Copiado y adaptado descaradamente de otro foro. Si tiene problemas con el motor, pruebe esto primero.
Es bueno si puede resolver varios problemas con una respuesta. Los interesados, por favor, sigan leyendo:
La solución puede estar en la adquisición de nuevos parámetros. Puede sonar complicado, pero no lo es. El bajo costo es desproporcionado a la posible mejora.
Prepárese para el procedimiento:
Qué hay que hacer:
- Para aquellos de ustedes que deben reparar su 390 cuando no hay un concesionario KTM cerca.
- Si tiene un kilometraje de gasolina inusualmente bajo y cree que es por su estilo de conducciĂłn, debe realizar el siguiente procedimiento.
- Si su ralentà es demasiado alto o demasiado bajo, este procedimiento puede ayudar con este problema. Se pueden lograr otros resultados positivos para los motores que se detienen cuando está parado o a bajas RPM o tienen un ralentà alto.
- Si tiene que acelerar constantemente el motor durante los arranques en frĂo de invierno solo para mantenerlo en funcionamiento, este procedimiento puede ayudar.
- Si ha realizado alguna modificaciĂłn en los sensores de entrada, la entrada de aire o el escape.
- El tanque de combustible debe tener suficiente gasolina para completar el proceso.
- El procedimiento debe realizarse al aire libre como medida de seguridad.
- Hágalo en un lugar donde no moleste a sus vecinos.
- El vehĂculo y el propietario deben estar en un entorno con temperatura ambiente fresca.
- Debe haber un reloj presente.
- La bicicleta no debe estar en su caballete lateral, asà que siéntese quieto en ella o póngala en un caballete de paddock con el caballete lateral levantado.
Qué hay que hacer:
- El 390 está en un caballete de paddock y/o vertical.
- El motor debe estar frĂo.
- Debe haber una temperatura ambiente fresca al realizar el procedimiento.
- Arranque la bicicleta y déjela en ralentà durante 15 minutos.
- No toque la bicicleta mientras está en ralentĂ: No accione el acelerador ni otras funciones.
- No deje la bicicleta en ralentà durante menos de 15 minutos o más de 16 minutos.
- Si la bicicleta se detiene, reinicie los 15 minutos nuevamente.
- Si el procedimiento es incompleto o defectuoso, debe repetirse nuevamente con un 100% de precisión o puede llevarlo al concesionario KTM para una resolución más rápida.
